水下混凝土灌注桩配合比和采用的骨料应符合规定
2014-6-7 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水下混凝土灌注桩配合比和采用的骨料应符合规定?   【解答】一、水下灌注的混凝土必须具有良好的和易性,配合比应事先经过试验确定,坍落度一般采用16~20厘米;   二、含砂率宜为40~45% ...
  二、含砂率宜为40~45%,细骨料应尽量选用中砂;
  三、粗骨料应尽量选用河卵石,也可用碎石,其粒径不宜大于4厘米。
