钢筋轻骨料混凝土柱中箍筋应符合规定
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋轻骨料混凝土柱中箍筋应符合规定?   【解答】1、在柱中及其他受压构件中的箍筋应做成封闭式。   2、箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面的短边尺寸;同时,在绑扎骨架中,不应 ...
  2、箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面的短边尺寸;同时,在绑扎骨架中,不应大于15d(d为纵向钢筋的最小直径);在焊接骨架中,不应大于20d.
  3、采用热轧钢筋时,其箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm;采用LL550级冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝时,其箍筋直径不应小于d/5(d为纵向钢筋的最大直径),且不应小于5mm.
  4、当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时,则箍筋直径不宜小于8mm,且应焊成封闭环式,其间距不应大于10d(d为纵向钢筋的最小直径),且不应大于200mm.
  5、当柱子各边纵向钢筋多于三根时,应设置复合箍筋;当柱子短边不大于400mm,且纵向钢筋不多于四根时,可不设置复合箍筋。
