客运专线铁路混凝土工程粗骨料的最大粒径规定
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路混凝土工程粗骨料的最大粒径规定?   【解答】粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋混凝土保护层厚度的2/3,(在严重腐蚀环境条件下,不宜超过1/2)。且不得超过钢筋最小间距的3/4.配 ...
  【解答】粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋混凝土保护层厚度的2/3,(在严重腐蚀环境条件下,不宜超过1/2)。且不得超过钢筋最小间距的3/4.配制强度等级C50及以上混凝土时,粗骨料最大公称粒经(圆孔)不应大于25mm.
