钢筋轻骨料混凝土柱中纵向受力钢筋应符合规定
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋轻骨料混凝土柱中纵向受力钢筋应符合规定?   【解答】1、纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm,但不宜大于28mm;全部纵向钢筋配筋率不宜超过5%.   2、当偏心受压柱的截面高度h600mm时,在侧 ...
  2、当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在侧面应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应地设置复合箍筋或拉筋。
  3、柱内纵向钢筋的净距不应小于50mm;对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净距可按本规程第8.1条关于梁的规定取用。
  4、在偏心受压柱中,垂直于弯距作用平面的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不应大于350mm.
