喷射混凝土及砂浆采用骨料规定
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷射混凝土及砂浆采用骨料规定?   【解答】①粗骨料应选用坚硬耐久的碎石、卵石,或两者的混合物,当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料。喷射混凝土中的石子粒径不宜大于16mm. ...
  【解答】①粗骨料应选用坚硬耐久的碎石、卵石,或两者的混合物,当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料。喷射混凝土中的石子粒径不宜大于16mm.喷射钢纤维混凝土的石子粒径不宜大于10mm;
  ②全长粘结型锚杆砂浆宜采用中细砂,粒径不应大于3mm;
  ③喷射混凝土用的骨料级配宜采用连续级配;
  ④喷射混凝土用砂应选用硬质洁净的中粗砂,细度模数应大于2.5,含水率宜为5%-7%,砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%;
  ⑤喷射混凝土用水不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质,不应使用污水、pH值小于4的酸性水、硫酸盐含量按SO42-计超过水重1%的水及海水。
