冬期混凝土施工骨料加热最高温度规定
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冬期混凝土施工骨料加热最高温度规定?   【解答】冬期混凝土施工时,如果只加热拌和用水不能使拌和物的温度符合要求时,需要将水泥运入暖棚事先预热外,还要将骨料加热。骨料加热温度应根据热 ...
  【解答】冬期混凝土施工时,如果只加热拌和用水不能使拌和物的温度符合要求时,需要将水泥运入暖棚事先预热外,还要将骨料加热。骨料加热温度应根据热工计算来 确定。但使用标号小于525号的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制混凝土时,其骨料加热最高温度不得超过60°C.使用标号等于及大于525号硅酸盐水 泥或普通硅酸盐水泥拌制混凝土时,其骨料加热最高温度不得超过40°C.
