铁路混凝土骨料反应有效性试验试验步骤
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路混凝土骨料反应有效性试验试验步骤?   【解答】1、骨料的制备。粗骨料应全部破碎至5mm以下,细骨料应将大于5mm的部分破碎至5mm以下,将骨料筛分后分级洗净烘干后备用。   2、称料。将 ...
  2、称料。将置于20±2℃环境中存放24h后的原材料按骨灰比为2.25?1的比例进行称料(一组三个试件应称取骨料900g,水泥、矿物掺和料和外加剂共计400g),其中矿物掺和料与外加剂的用量应参照工程配合比进行计算,骨料的各级配用量应按照表G.0.5进行称取,用水量应以10次/6s时砂浆流动度为105~120mm进行控制。
  3、搅拌。按GB/T、17671的规定的程序搅拌砂浆。
  4、成型。将砂浆分两层装入试模内。试模装入砂浆后先用小刀来回划匀胶砂(装入第二层砂浆时,划入深度应透过第一层砂浆的表面),然后用捣棒在试模内顺序往返各捣压20次。捣压完毕,将试件表面抹平、编号并标明测定方向。
  每组试件按上述方法制作3条试件。
  注:当工程中仅是粗骨料具有碱—硅酸反应活性时,只取粗骨料按上述要求成型一组试件;当工程中仅是细骨料具有碱—硅酸反应活性时,只取细骨料按上述要求成型一组试件;当工程用粗、细骨料均具有碱—硅酸反应活性时,应分别取粗、细骨料按上述要求成型二组试件。
  5、拆模。试件成型后应放入标准养护室内养护24±2h.取出试模并小心将试件脱模。
  6、预养护。拆模后的试件应迅速放入80℃的水溶液中预养24±2h.
  7、养护与测长。将经过预养护的试件进行初长测试后迅速放入80℃、1mol的NaOH养护液中进行养护(养护容器中试件养护液的体积与试件的体积比应为4∶1)。分别在3d、7d、14d、21d、28d龄期时测量试件的长度。试件长度的测量时间(从养护液中取出起计)应控制在15s以内。每次测量时,应仔细观察试件表面的变化情况,包括变形、裂缝、表面沉积物或渗出物等。
