骨料质量检验方法
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】骨料质量检验方法?   【解答】形式检验与常规检验的内容。   一、细骨料形式检验和常规检验的要求   形式检验:外观、筛分析、坚固性、有害物质含量和碱活性   常规检验:以同一产 ...
  【学员问题】骨料质量检验方法?
  【解答】形式检验与常规检验的内容。
  一、细骨料形式检验和常规检验的要求
  常规检验:以同一产地连续进场不超过400立方(或600t)为1批,检验外观、筛分析、细度模数、含泥量、泥块含量、有机物
  二、细骨料中有害物质的种类及对含泥量、泥块含量的技术要求
  ①砂中有害物质包括:硫化物及硫酸盐、云母、轻物质和有机物
  ②泥:粒径小于0.08mm
  ③泥块:粒径大于1.25mm
  三、粗骨料形式检验和常规检验的要求
  常规检验:以同一产地连续进场不超过400立方(或600t)为1批,检验外观、颗粒级配、压碎值、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量和有害物质。
  四、粗骨料中有害物质、含泥量、泥块含量和针片状颗粒的技术要求
  ①粗骨料有害物质包括:硫化物及硫酸盐、氯化物和有机物
  ②针片状颗粒:石子颗粒长度大于平均粒径的2.4倍为针状颗粒;石子颗粒厚度小于平均粒径的2.4倍为片状颗粒。
  五、粗骨料强度检验方法
  用岩石抗压强度或压碎指标值表示。工程中可用压碎指标值进行质量控制。
