轻骨料混凝土配合比设计
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻骨料混凝土配合比设计?   【解答】轻骨料混凝土的配合比设计主要应满足抗压强度、密度和稠度的要求,并以合理使用材料和节约水泥为原则。必要时尚应符合对混凝土性能(如弹性模量、碳化和抗 ...
  【学员问题】轻骨料混凝土配合比设计?
  【解答】轻骨料混凝土的配合比设计主要应满足抗压强度、密度和稠度的要求,并以合理使用材料和节约水泥为原则。必要时尚应符合对混凝土性能(如弹性模量、碳化和抗冻性等)的特殊要求。
  轻骨料混凝土的配合比应通过计算和试配确定。
  轻骨料混凝土配合比中的轻粗骨料宜采用同一品种的轻骨料。结构保温轻骨料混凝土及其制品掺入煤(炉)渣轻粗骨料时,其掺量不应大于粗骨料总量的30%,煤(炉)渣含碳量不应大于10%.为改善某些性能而掺入另一品种粗骨料时,其合理掺量必须通过试验确定。
  轻骨料混凝土的强度等级划分为:LC5.0;LC7.5;LC10;LC15;LC20;
  LC25;LC30;LC35;LC40;LC45;LC50;LC55;LC60;轻骨料混凝土按其干表观密度分为十四个等级。
