配制混凝土用的材料细骨料
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配制混凝土用的材料细骨料?   【解答】1、桥涵混凝土的细骨料,应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5mm的河砂,河砂不易得到时,也可用山砂或用硬质岩石加工的机制砂。细骨料不宜采 ...
  【学员问题】配制混凝土用的材料细骨料?
  【解答】1、桥涵混凝土的细骨料,应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5mm的河砂,河砂不易得到时,也可用山砂或用硬质岩石加工的机制砂。细骨料不宜采用海砂,不得不采用海砂时,其氯离子的含量对于钢筋混凝土应符合规定。
  2、当对河砂、海砂或机制砂的坚固性有怀疑时,应用硫酸钠进行坚固性试验,试验时循环5次,砂的总质量损失应符合规定。
  3、砂中杂质的含量应通过试验测定,其最大含量不宜超过规定。
