水库溢洪道施工骨料的要求是什么
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水库溢洪道施工骨料的要求是什么?   【解答】① 混凝土骨料经工程质量检测站检测合格后方才使用。   ② 不同粒径的骨料分别堆存,装卸时,粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不大于3m,以避 ...
  ② 不同粒径的骨料分别堆存,装卸时,粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不大于3m,以避免造成骨料的严重破损。
  ③ 细骨料的技术要求规定如下:
  a.细骨料取自当地合格产家生产的细骨料,细度模数为2.8,实属Ⅱ级配区域;
  b.砂料质地坚硬、清洁、级配良好,松散密度1.36kg/cm3,紧密密度1.68kg/cm3.
  ④ 粗骨料的质量要求符合以下规定:
  a.粗骨料的最大粒径,不超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4,素混凝土板厚的1/2,对少筋或无筋结构,选用较大的粗骨料粒径。
  b. 施工中骨料按粒径采用二级配: 二级配:分成 5~20mm和 20~40mm,最大粒径为40mm;
