泵送混凝土骨料要求
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵送混凝土骨料的要求?   【解答】泵送混凝土所用粗骨料宜用连续级配,其针片状含量不宜大于10%.最大粒径与输送管径之比,当泵送高度50m以下时,碎石不宜大于1:3,卵石不宜大于1:2.5;泵送高 ...
  【学员问题】泵送混凝土骨料的要求?
  【解答】泵送混凝土所用粗骨料宜用连续级配,其针片状含量不宜大于10%.最大粒径与输送管径之比,当泵送高度50m以下时,碎石不宜大于1:3,卵石不宜大于1:2.5;泵送高度在50~100m时,碎石不宜大于1:4,卵石不宜大于1:3,泵送高度在100m以上时,不宜大于1:4.5.宜采用中砂,其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应少于15%,通过0.160mm筛孔的含量不应少于5%.
