粗骨料最大粒径要求
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粗骨料最大粒径要求?   【解答】1)不得大于混凝土结构截面最小尺寸的1/4,并不得大于钢筋最小净距的3/4;对于混凝土实心板,其最大粒径不宜大于板厚的1/2,并不得超过50mm.   2)泵送混凝 ...
  【学员问题】粗骨料最大粒径要求?
  2)泵送混凝土用的碎石,不应大于输送管内径的1/3,卵石不应大于输送管内径的2/5.
  3)泵送混凝土用的细骨料:
  0.315mm筛孔的通过量不应少于15%,对0.16mm筛孔的通过量不应少于5%.
  泵送混凝土宜采用中砂,其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应少于15%.
  泵送混凝土用的骨料还应符合泵车技术条件的要求。
