混凝土用粗骨料质量要求
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土用粗骨料质量要求?   【解答】粗骨料的强度可用岩石的抗压强度(岩石试件尺寸为50mm50 mm50 mm的立方体或直径与高度均为50mm的圆柱体)或压碎值指标表示;岩石的抗压强度与混凝土强度等 ...
  【学员问题】混凝土用粗骨料质量要求?
  【解答】粗骨料的强度可用岩石的抗压强度(岩石试件尺寸为50mm×50 mm×50 mm的立方体或直径与高度均为50mm的圆柱体)或压碎值指标表示;岩石的抗压强度与混凝土强度等级之比不小于1.5,粗骨料的压碎值应符合规定。
