骨料的强度
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】骨料的强度?   【解答】骨料的强度来自岩石母体,在我国JGJ5392中规定,采用50mm的立方体试件或 圆柱体,在饱和状态下测定其抗压强度。 岩石抗压强度应为混凝土强度的1.5倍以上。   以上内 ...
  【学员问题】骨料的强度?
  【解答】骨料的强度来自岩石母体,在我国JGJ53—92中规定,采用50mm的立方体试件或 圆柱体,在饱和状态下测定其抗压强度。 岩石抗压强度应为混凝土强度的1.5倍以上。
