铁路混凝土工程用粗骨料的技术要求
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路混凝土工程用粗骨料的技术要求?   【解答】1、粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石,也可采用碎卵石或卵石,不宜采用砂岩碎石。   2、粗骨料的最大公 ...
  2、粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋的混凝土保护层厚度的2/3,且不得超过钢筋最小间距的3/4.配制强度等级C50及以上预应力混凝土时,粗骨料最大公称粒径(圆孔筛)不应大于25mm.
  3、粗骨料应采用二级或多级级配,其松散堆积密度应大于1500kg/m3,紧密空隙率宜小于40%,吸水率应小于2%(用于干湿交替或冻融环境条件下的混凝土应小于1%)。
  4、当粗骨料为碎石时,碎石的强度用岩石抗压强度表示,且岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于1.5.施工过程中碎石的强度可用压碎指标值进行控制,且应符合的规定。若粗骨料为卵石,卵石的强度用压碎指标值表示,且应符合规定。
  5、粗骨料的坚固性用硫酸钠溶液循环浸泡法法进行检验,试样经5次循环后,其重量损失率应符合规定。
  7、粗骨料应采用岩相法检验其矿物组成。若粗骨料含有碱—硅酸反应活性矿物,其砂浆棒膨胀率应小于0.10%,否则应按本标准的要求采取技术措施。不得使用具有碱—碳酸盐反应活性的骨料。
