混凝土的抗碱—骨料反应性能应符合规定
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土的抗碱骨料反应性能应符合规定?   【解答】(1)骨料的碱硅酸反应砂浆棒膨胀率或碱碳酸盐反应岩石柱膨胀率应小于0.10%;   (2)当骨料的碱硅酸反应砂浆棒膨胀率在0.10%~0.20%时, ...
  【学员问题】混凝土的抗碱—骨料反应性能应符合规定?
  【解答】(1)骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率或碱—碳酸盐反应岩石柱膨胀率应小于0.10%;
  (2)当骨料的碱—硅酸反应砂浆棒膨胀率在0.10%~0.20%时,混凝土中的碱含量应满足规定;当骨料的砂浆棒膨胀率在0.20%~0.30%时,除了混凝土中的碱含量应满足规定外,还应在混凝土中掺加具有明显抑制效能的矿物掺和料和外加剂,并经试验证明抑制有效。
