配制结构加固用的混凝土,其骨料的品种和质量应符合要求
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配制结构加固用的混凝土,其骨料的品种和质量应符合要求?   【解答】1)粗骨料应选用坚硬、耐久性好的碎石或卵石。其最大粒径:对现场拌合混凝土,不宜大于20mm;对喷射混凝土,不宜大于12mm; ...
  【解答】1)粗骨料应选用坚硬、耐久性好的碎石或卵石。其最大粒径:对现场拌合混凝土,不宜大于20mm;对喷射混凝土,不宜大于12mm;对短纤维混凝土,不宜大于10mm;粗骨料的质量应符合现行行业标准《普通混凝土用卵石和碎石质量标准及检验方法》JGJ53的规定;不得使用含有活性二氧化硅石料制成的粗骨料;
  2)细骨料应选用中、粗砂;对喷射混凝土,其细度模数尚不宜小于2.5;细骨料的质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。
