钢筋轻骨料混凝土材料一般规定
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋轻骨料混凝土材料一般规定?   【解答】1、对框架梁、柱、节点,当按一级抗震等级设计时,轻骨料混凝土强度等级不应低于CL30,当按二、三级抗震等级设计时,轻骨料混凝土强度等级不应低于CL ...
  【解答】1、对框架梁、柱、节点,当按一级抗震等级设计时,轻骨料混凝土强度等级不应低于CL30,当按二、三级抗震等级设计时,轻骨料混凝土强度等级不应低于CL20.剪力墙的轻骨料混凝土强度等级不应低于CL20.
  地震区的轻骨料混凝土结构,其轻骨料混凝土强度等级不宜大于CL40.
  注:在施工中,轻骨料混凝土的骨料品种,不应随意代换。
  2、结构构件中的纵向受力钢筋宜选用Ⅱ、Ⅲ级钢筋;箍筋宜选用Ⅰ、Ⅱ级钢筋或LL550级冷轧带肋钢筋。
  注:在施工中,不宜以强度等级较高的钢筋代替原设计中的纵向受力钢筋,如必须代换时,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行代换。
  3、按一、二级抗震等级设计时,框架结构中纵向受力钢筋的选用,其检验所得的强度实测值,尚应符合下列规定:
  3.1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25.
  3.2、钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值:当按一级抗震等级设计时,不应大于1.25;当按二级抗震等级设计时,不应大于1.4.
  注:钢筋的检验方法,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB.50204的规定。
