钢筋轻骨料混凝土预制构件的接头及吊环的一般规定
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋轻骨料混凝土预制构件的接头及吊环的一般规定?   【解答】1、预制构件的接头形式应根据结构的受力性能和施工条件确定,且应构造简单、传力直接。   对承受弯矩的刚性接头,设计时应使 ...
  对承受弯矩的刚性接头,设计时应使接头部位的截面刚度与邻近接头处的预制构件的刚度相接近。
  2、当柱与柱、梁与柱、梁与梁之间的接头按刚性设计时,宜采用以钢筋为焊接连接的装配整体式接头。装配式结构在安装过程中应注意焊接程序并选择合理的构造形式,以减少焊接应力。装配式结构应考虑焊接应力以及施工和使用过程中的温差和混凝土收缩等不利影响,可较现浇结构适当增加构造配筋,并应避免由构件的局部削弱所引起的应力集中。当接头的构造和施工措施能保证节点的刚性要求时,装配整体式接头的钢筋亦可采用非焊接的连接方法。
  3、当柱采用装配式榫式接头时,接头附近区段内截面的承载力宜为该截面计算所需承载力的1.3~1.5倍(均按轴心受压承载力计算)。此时,可采取在接头及其附近区段的轻骨料混凝土内加设横向钢筋网、提高后浇混凝土强度等级、设置附加的纵向钢筋等措施,以提高其承载力。
  4、在装配整体式节点处,柱的纵向钢筋应贯穿节点,梁的纵向钢筋应按本规程第8.3条的规定在节点内锚固。
  5、计算上承受内力的装配式构件接头,当接缝宽度为20mm及以下时,宜采用水泥砂浆灌筑,当接缝宽度大于20mm时,宜采用细石混凝土灌筑。梁与柱之间的缝隙宽度不宜小于80mm.灌筑接缝的水泥砂浆和细石混凝土的强度等级宜比构件轻骨料混凝土的强度等级提高二级,并应采取措施减少灌缝混凝土的收缩。计算上不承受内力的构件接头,应采用不低于C15的细石混凝土或M15的砂浆灌筑。
  6、单层房屋或高度不大于20m的多层房屋,其装配式楼板、屋面板间的缝隙应采用不低于C15的细石混凝土或M15的砂浆灌筑。缝的上口宽度不宜小于30mm,缝的截面形式应有利于楼板间相互传递荷载。对要求传递水平荷载的装配式楼盖、屋盖以及高度大于20m的多层房屋的装配式楼盖、屋盖,其板与板、板与四周的构件(如墙、梁等)均应可靠地连成整体,以确保楼盖、屋盖平面内的刚度。
  7、预制构件的吊环应采用Ⅰ级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入深度不应小于35d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。每个吊环可按二个截面计算,在构件的自重标准值作用下,吊环拉应力不应大于50N/`mm^2`(构件自重的动力系数已考虑在内)。当在一个构件上设有四个吊环时,设计时仅考虑三个吊环同时发挥作用。
