预应力轻骨料混凝土结构构件的构造规定
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力轻骨料混凝土结构构件的构造规定?   【解答】1、当受拉区部分钢筋施加预应力已能使构件符合抗裂或裂缝宽度要求时,则承载力计算所需的其余受拉钢筋允许采用非预应力钢筋。如非预应力钢筋 ...
  【解答】1、当受拉区部分钢筋施加预应力已能使构件符合抗裂或裂缝宽度要求时,则承载力计算所需的其余受拉钢筋允许采用非预应力钢筋。如非预应力钢筋采用与预应力钢筋同级的冷拉Ⅱ级或冷拉Ⅲ级钢筋时,其截面面积不宜大于受拉钢筋总截面面积的20%;如非预应力钢筋采用Ⅲ级及其以下的热轧钢筋时,其截面面积可不受限制。
  2、在预应力轻骨料混凝土屋面梁等构件中,为防止由于施加预应力而产生预拉区的裂缝和减少支座附近区段的主拉应力,在靠近支座部分,宜将一部分预应力钢筋弯起。
  3、对后张法预应力轻骨料混凝土构件端部锚固区局部受压承载力的计算以及为防止构件端部裂缝的构造配筋要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GBJ、10的有关规定。
  4、预应力钢筋、钢丝的净距应根据浇灌轻骨料混凝土、施加预应力及钢筋锚固等要求确定。
  预应力钢筋的净距不应小于其直径,且不小于25mm;预应力钢丝的净距不宜小于15mm.如采用冷轧带肋钢筋、冷拔低碳钢丝,当排列有困难时,可采用两根并列。
  5、先张法预应力轻骨料混凝土构件宜采用变形钢筋、刻痕钢丝、钢绞线及冷轧带肋钢筋等。
