钢筋轻骨料混凝土结构及预应力轻骨料混凝土结构的钢筋选用规定
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋轻骨料混凝土结构及预应力轻骨料混凝土结构的钢筋选用规定?   【解答】1、普通钢筋宜采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋和LL550级冷轧带肋钢筋,也可采用冷拉Ⅰ级(d12mm)钢筋和乙级冷拔低碳钢丝。 ...
  【解答】1、普通钢筋宜采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋和LL550级冷轧带肋钢筋,也可采用冷拉Ⅰ级(d≤12mm)钢筋和乙级冷拔低碳钢丝。
  2、预应力钢筋宜采用碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线和热处理钢筋,以及冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋。
  3、对中、小型构件中的预应力钢筋,宜采用LL650级或LL800级冷轧带肋钢筋,也可采用甲级冷拔低碳钢丝。碳素钢丝宜用于后张法构件。
  注:1.普通钢筋系指用于钢筋轻骨料混凝土结构中的钢筋和预应力轻骨料混凝土结构中的非预应力钢筋;
  碳素钢丝和刻痕钢丝系指国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB.5223中的光面和刻痕的并经消除应力的高强度圆形钢丝。
