粗细骨料应符合要求
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粗细骨料应符合要求?   【解答】1)粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石(豆石),或两者混合物。严禁选用具有潜在碱活性骨料,当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料。喷射混凝土 ...
  【学员问题】粗细骨料应符合要求?
  【解答】1)粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石(豆石),或两者混合物。严禁选用具有潜在碱活性骨料,当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料。喷射混凝土中的石子最大粒径不宜大于16mm,喷射钢纤维混凝土中的石子最大粒径不宜大于10mm,骨料级配宜采用连续级配。按重量计含泥量不应大于1%,泥块含量不应大于0.25%.
  2)细骨料应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于2.5,含水率宜控制在5%~7%.砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%.含泥量不应大于3%,泥块含量不应大于1%.
  3)喷射混凝土用的骨料级配宜控制在图7.2.1所给的范围内。
