企口缝或依靠骨料锁结传递荷载
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】企口缝或依靠骨料锁结传递荷载?   【解答】企口缝传递荷载或依靠骨料锁结传递荷载都是以界面混凝土直接接触来完成的,因此,影响因素甚多,目前一般采用两种形式表示。   (1)弹簧常数分 ...
  (1)弹簧常数分配法
  由沿接缝处单位长度上的剪力P与接缝两侧差的挠度差`W_d`之比表示
  `C_s`=`(P_u)/(W_d)`
  式中:`C_s`——弹性常数。
  (2)剪切传递效率法
  假定沿缝两侧的每一对结点之间的挠度比值为一常数,即:
  e=`(W_2)/(W_1)`
  式中:`W_2`——未受荷板边挠度;
  `W_1`——受荷板边挠度。
  接缝处荷载传递与位移传递的关系确定之后,即可以用于接缝混凝土路面的应力分析计算。
