骨料的质量应满足要求
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】骨料的质量应满足要求?   【解答】1、骨料应采用碎石,PHC桩、PC桩的碎石最大粒径应不大于25mm,PTC桩的碎石最大粒径应不大于20mm,且均不应超过钢筋净距的3/4和壁厚的1/3,其质量应符合《建筑 ...
  【学员问题】骨料的质量应满足要求?
  【解答】1、骨料应采用碎石,PHC桩、PC桩的碎石最大粒径应不大于25mm,PTC桩的碎石最大粒径应不大于20mm,且均不应超过钢筋净距的3/4和壁厚的1/3,其质量应符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685的规定;
  2、细骨料宜采用洁净的中粗砂,细度模数为2.3-3.4,其质量均应符合《建筑用砂》GB/T14684的规定。
