重力式无阀过滤器产品介绍
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重力式无阀过滤器产品介绍?   【解答】使用范围   钢制重力式无阀过滤器系列产品,广泛适用于地表水净化(如大中小型景观水、人工河湖、喷泉瀑布等循环水的过滤);地下水除铁除猛;旁流水 ...
  【学员问题】重力式无阀过滤器产品介绍?
  【解答】使用范围
  钢制重力式无阀过滤器系列产品,广泛适用于地表水净化(如大中小型景观水、人工河湖、喷泉瀑布等循环水的过滤);地下水除铁除猛;旁流水旁流过滤;生产废水去除悬浮杂质;有机污水经生化处理、二次沉淀池处理之后的后续过滤,以及室内游泳池水的过滤。
  一般介绍
  钢制重力式无阀过滤器由制造厂制造,以无毒涂料防腐。过滤水量为20m3/h至175m3/h的均整体运输至现场,过滤水量为200m3/h至500m3/h的以及300m3/至750m3/h的,由制造厂在工厂予制并组焊成几部分,运至现场后,有制造厂人员继续焊接而成,经再次防腐后交付给施工单位接管,装填滤料之后,便可投入试用和运行,大大缩短施工周期,工厂化生产,不受施工季节的影响。该过滤罐系列产品中的小规格,采用方形、平顶顶盖,大规格采用圆形,拱顶顶盖,卫生防护条件好,可以露天设置,与钢筋混凝土滤池相比,自重小,可采用沥青砂柔性基础。
  无阀过滤器有两大系列;一类是滤池方形,过滤水量有20m3/h至175m3/h;另一类滤池为圆形,过滤水量有20m3/h至80m3/h、200m3/h至750m3/h.其中过滤水量为20m3/h至175m3/h的均整体运至现场,过滤水量为200m3/h至750m3/h的,制造厂商预制成几部分运至现场拼装而成,再经防腐后交付施工单位,装填滤料后即可调试和运行。
  工艺介绍
  采用小组里排水系统,正向、重力式过滤,以自身清水区的水量,在虹吸水头作用进行反冲洗。因此,无须像高速过滤器、中速过滤器、机械过滤器以及普通快滤池那样必须设置反冲洗泵货反冲洗水塔。该过滤罐内,采用较多跟数的冲清水管,并布置在各自所在面积图形的形心轴之处。因此反冲洗水配水均匀,其滤后水再清水区采用跺脚集水槽收集,因此过滤罐就位后,对集水槽堰顶之水平程度适应能力强,因而可以均匀集水。
  过滤器的较大规格产品中,与国标图的钢筋混凝土重力式无阀滤池相比,增加了魅族三座式系列(即一座过滤器反冲洗时,由同一组的三座过滤罐供给反冲洗水量)期终水头损失最大控制值也是国标图的1.7m增加了1.5m和1.9m两次档次,为净水厂设计的高程布置提供了方便选择的产品。
  工艺特点说明
  在运行时,过滤—投入反冲洗—终止反冲洗—恢复下一周期的过滤,均自动进行。这种自动,属于水力自动,是水力过程形成的自动,无须人员看管。因此,改过滤器的进水、出水、反冲洗水的供水、反冲洗废水的排除都无须阀门控制,不需设置如同高速过滤器、中速过滤器、机械过滤器已经普通快滤池(均需设四个以上阀门),无需安装需要精心维护的时间程序控制仪表或过程程序控制仪表。但在进水罐上应设置阀门,供初次投用时使用,均衡数座过滤罐的进水量;在同组旅馆连通管上需配置阀门,供轮换检修时停止进水用。
  工作原理
  原水由进水管送入滤池,经过滤层自上而下地过滤,清水即从连通管注入村水箱内贮存,水箱充满后,水通过出水管入清水池,滤层不断截留悬浮物,造成滤层阻力的逐渐增加,因而促使虹吸管内的水位不断升高。当水位达到虹吸辅助管管口时,水自该管中落下,通过抽气管借以带走虹吸下降管中的空气,当真空度达到一定值时,便发生虹吸作用。这时水管中的水自下而上地通过滤层,对滤料进行反冲洗。当冲洗水箱水面下降至虹吸破坏管时,空气进入虹吸管,破坏虹吸作用。
