景观水池柔性池底做法
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】景观水池柔性池底做法?   【解答】中国自古就有择水而居,吉地不可无水等说法,这充分说明了人与水的亲和关系。由于有河、湖、溪的区域必竟太少了。在多数情况下,无不因势挖湖堆山,挖溪造桥 ...
  【学员问题】景观水池柔性池底做法?
  【解答】中国自古就有“择水而居”,“吉地不可无水”等说法,这充分说明了人与水的亲和关系。由于有河、湖、溪的区域必竟太少了。在多数情况下,无不因势挖湖堆山,挖溪造桥。在传统的设计施工中,人工湖和水池的防水设计均是采用钢筋拉渗砼作防水层,由于砼要干缩会产生裂缝,再加之施工工艺等原因,会导致渗漏等质量通病。近几年,本人在人工湖和景观水池的防水设计施工中,通过多方面的不断研究对比,认为采用土工织物作衬底,外加SGS聚丙稀柔性防水膜作防水层,能较好地解决人工湖和水池的渗漏缺陷。
  1.主要材料性能
  1.1聚丙烯防水膜是一种属于高分子防水聚合材料,具有较低的挠曲模量和抗穿刺性能;有抵抗太阳紫外线性能,且还具有较低的温度膨胀系数。在国外多用于隧道,垃圾填埋场和加固人工湖等防水作用。
  1.2因人工湖底在施工时,湖的地基土用人工夯实的方法,不能达到天然程度的密实度要求。当湖底铺上聚丙烯防水膜可以预防可能出现的湖底下沉,达到防水要求。
  聚丙烯防水膜具有幅面较宽,接缝相对减少,这可大大减少防水层的接缝增多而增加的隐患。可缩短施工周期,而且施工操作简单方便,又无污染。使用寿命长,是一种值得推广的防水材料。
  2.施工工艺
  2.1人工湖的放样和基坑开挖。在人工湖的施工前,首先要熟悉了解设计图纸,读懂设计意图。按设计要求做好人工湖的施工放样工作。在基坑土方开挖中,严格遵守施工操作规程。并按设计要求挖至设计标高。基坑挖好后,若不能立即进行下道工序时,应留出150—30毫米一层土不挖,待下一工序开始挖至设计标高。机械挖方时,应于基坑底以上预留一层土不挖,以免破坏基础下面土壤结构,以后用人工开挖修整到设计标高。
  2.2基础垫层施工。园林水景中的人工湖和景观水池,水面深度一般不是均一的,其距岸边、桥边和汀步边以外宽1.5—2.0米的带状范围内,为安全水深,一般水深不超过0.7米。在湖、池的中部及其它部位,水深一般控制在1.2—1.5米之间。因此,在湖底持力层比较软弱的地基,可用人工砂垫层或砂石垫层替代软弱土层,砂垫层和砂石垫层的厚度,应由水文地质条件和地基土的自重应力等因素来确定,并应由专业结构工程师计算而定。
  若地基地质较好时,可直接在底上平铺黄粘土层50—100毫米厚,并应按要求分层辗压密实,池底往往设计深度不同,垫层施工时,应先深后浅的顺序施工,并应分段铺设,并严格按照《地基基础施工规范》的要求进行施工。
  2.3防水层的铺设。垫层施工完毕后,应按设计要求做到表面平整。尔后在其垫层上先铺一层聚氯乙烯土工材料垫膜,再铺上1.5—2.0毫米的SGS聚丙烯防水膜,要求纵横交叉铺设三层,再覆上一层200—500毫米厚的黄粘土,并分层夯实。
  防水膜铺设时,应注意铺贴方向,应根据湖底设计深度,从一边岸顶——湖底——岸顶一次完整铺设到位,减少纵向接头。铺贴时,不可张拉太紧,轻轻扯平。在池壁驳岸的基础部位,宜预留适当的伸缩量,以免池壁沉降,尽可能保证防水膜柔性层的自由胀缩。防水膜其短边接头宜控制在150—300毫米宽,上下两层和相邻两幅防水膜的接缝应当错开1/3幅宽。并且要求上下两层防水膜不得相互垂直铺贴,搭接缝应用密封剂封闭。
  2.4粘土保护层?种植层?与饰面施工。铺贴好防水膜后,铺上一层黄粘土200—500毫米厚,并按要求分层夯实。粘土应选用不含块石、杂质等良好粘性土壤,并注意粘土的含水量,夯实密实度要符合设计要求。
  一般的人工湖和景观水池中,水流都是循环流动的,而且往往都种植多种水性植物。为了保证水质清新,不使土壤流失,应在上面铺上一层卵石,卵石粒径可选用20—60毫米不等,若水中底坡度大的地方,及没有种植水性植物处,应用细石砼或水泥砂浆,浇注卵石层,卵石宜露出1/3左右。
  3.技术特点
  3.1采用了柔性防水膜,可以预防可能出现的湖底下沉,其抗变形能力和防水性能都得到了保证,避免了用钢筋砼防水会产生裂缝的弱点。
  3.2采用了粘土垫层?砂石垫层?及粘土覆面层施工方便简单,可大大降低工程的造价,节约建设资金。
  3.3上部采用了粘土层和卵石层,可适当种植一部分水性植物,这样既可保证了湖面水质,也避免了灰污、沙质的沉淀,也不会影响池底清洁度,是符合环保和生态要求。
  3.4由于聚丙烯具有较低的挠曲模量,抗紫外线性和较低的温度膨胀系数,且又用在水底下面,更具有很好的耐久性能。
  3.5根据聚丙烯特有的性能,且有一定的抗拉力,有足够的应力来抵抗温度的应力,则可大量减少甚至避免了设置分格缝,消除了设置分格缝给湖底造成渗漏水的隐患和复杂的施工程序。
  综上所述,在人造湖柔性防水层做法中,只要严格按要求做好人工湖和景观水池的设计施工,并同时科学地处理好土方垫层、防水层的施工与相互关系。加强各方面的措施,是可以解决好渗漏水的难题。
