复合地基的条件和构成形式
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】复合地基的条件及构成形式?   【解答】通过变形协调,增强体与天然地基土体共同承受上部结构传来的荷载,这是形成复合地基的基本条件。在建筑工程中,通常在复合地基上设置刚度较大的扩展基础 ...
  【学员问题】复合地基的条件及构成形式?
  【解答】通过变形协调,增强体与天然地基土体共同承受上部结构传来的荷载,这是形成复合地基的基本条件。在建筑工程中,通常在复合地基上设置刚度较大的扩展基础或筏形基础,也称为刚性基础(仅意味着基础刚度较大之意)下的复合地基。而在道路工程中,荷载则通过刚度较小的道路面层传递,亦称为柔性基础下的复合地基。理论研究和现场实测结果表明,刚性基础和柔性基础下的复合地基的性状有较大差异。因此,增强体与天然地基土体在荷载作用下的变形协调关系是复合地基性状的主要特性。设计时为了较充分地发挥天然地基土的承载作用,要求桩土间的荷载分担比在一个比较合理的范围内,这是复合地基设计中的关键所在。
