建基面保护层应分层开挖
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建基面保护层应分层开挖?   【解答】(1)第一层:炮孔不得穿入距水平建基面1.5m的范围,药卷直径不应大于40mm,孔底应设置柔性材料或空气垫层段。   (2)第二层:炮孔不得穿入距水平建基 ...
  【学员问题】建基面保护层应分层开挖?
  (2)第二层:炮孔不得穿入距水平建基面0.5m的范围,对节理裂隙极发育和软弱的岩体,炮孔不得穿入距水平建基面0.7m的范围。炮孔与建基面的夹角不应大于60°,药卷直径不应大于32mm,并采用单孔起爆方法,孔底应设置柔性材料或空气垫层段。
  (3)第三层:炮孔不得穿过水平建基面。对节理裂隙极发育和软弱岩体,炮孔不得穿入距水平建基面0.2m范围,剩余0.2m的岩体应进行撬挖。炮孔角度、药卷直径和起爆方法均同第二层规定。
