柔性管道的沟槽回填质量控制应符合哪些规定
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柔性管道的沟槽回填质量控制应符合哪些规定?   【解答】1、按设计要求选择回填材料,确定压实度;   2、回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;   3、管内径大于90 ...
  3、管内径大于900mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑;
  4、设计的管基有效支承角(2a)十30.范围必须用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充;
  5、管道回填时间宜在一昼夜中气温最低的时段,从管道两侧同时回填,同时夯实;
  6、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内,必须采用人工回填;管顶0.5m以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。每层回填高度不大于0.2m,管顶以上0.4m范围内不得用重型夯实机具夯实;
  7、压力管道安装验收合格后,试压前应回填到管顶以上大于一倍管径的高度,确保管道结构稳定,管道中心高程不发生移位。并留出管道接头处200mm不进行回填;管道试压后大面积回填;
  8、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上0.5m;
  9、新建管道与现有管道交叉部位填的压实度应符合要求,并应使回填材料与被支承管道紧贴;
  10、柔性管道安装竖向变形率须符合设计要求,设计无要求时,当回填土回填至设计高度时竖向变形率应不超过3%;当回填过程中竖向变形率达到3%一8%时应挖出重新敷设,当回填过程中竖向变形率超过8%时应挖出并更换新管。
