减轻液化影响的基础和上部结构处理采用的措施
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】减轻液化影响的基础和上部结构处理采用的措施?   【解答】减轻液化影响的基础和上部结构处理,采用下列各项措施:   1、选择合适的基础埋置深度。   2、调整基础底面积,减少基础偏心 ...
  1、选择合适的基础埋置深度。
  2、调整基础底面积,减少基础偏心。
  3、加强基础的整体性和刚度,如采用箱基、筏基或钢筋混凝土交叉条形基础,加设基础圈梁等。
  4、减轻荷载,增强上部结构的整体刚度和均匀对称性,合理设置沉降缝,避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式等。
  5、管道穿过建筑处应预留足够尺寸或采用柔性接头等。
