什么是埋地式圆形柔性管道和刚性管道
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是埋地式圆形柔性管道和刚性管道?   【解答】埋设于地下的圆形管道在一般情况下,金属和化学管材的圆管属于柔性管范畴,钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝土管和配有加劲肋构造的管材通常属于 ...
  【解答】埋设于地下的圆形管道在一般情况下,金属和化学管材的圆管属于柔性管范畴,钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝土管和配有加劲肋构造的管材通常属于刚性管一类。但也有可能当特大口径的圆管,采用非金属的薄壁管材时,也会归人柔性管的范畴。如何判别埋设于地下的供水设备的圆形管道属于柔性管道和刚性管道,按照GB 50332-2002《给水排水管道结构设计规范》规定,应根据管道结构刚度与管周土体刚度的比值。来判别刚性管道和柔性管道。以此确定管道结构的计算分析模型。
  铸铁管有哪几种类型?
  用铸铁浇铸成型的管子称为铸铁管。铸铁管普遍用于给水工程中压力容器的输水管道和供水管网,它包括铸铁直管和管件。铸铁管按铸造方法不同,分为连续铸铁管和离心铸铁管,其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同又可分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。
  灰口铸铁管中的碳全部(或大部)不是与铁呈化合物状态,而是呈游离状态的片状石墨,所以灰口铸铁虽性脆而不硬。由于这种铸铁的断口呈灰色,所以叫做灰口铸铁。连续灰口铸铁管的公称口径为75 - 1200mm.有效长度为4, 5及6m;按壁厚不同分LA, A和B三级。砂型离心灰口铸铁管的公称口径为200 -1000mm,有效长度为5m及6m,按壁厚不同分P, G两级。
  球墨铸铁是在灰口铸铁基础上,液态时加人球化剂和墨化剂,使碳析出并使呈游离状态的片状石墨球化。因这种铸铁中的碳,大部呈球状石墨存在于铸铁中,故称为球墨铸铁。球墨铸铁管的管径目前国内生产的口径为I伪一1200mn,管长为4, 5, 5.5,6m.球墨铸铁管与灰口铸铁管相比,强度大、韧性好、管壁薄、金属用量小,能承受较高的压力,是压力容器所需要铸铁管材的发展方向。
  管与管之间的连接,按接口形式分,可分为承插式接口、法兰盘式接口和机械式接口;按接口的功能分,可分为柔性接口和刚性接口两种。柔性接口用橡胶圈密封,允许有一定限度的转角和位移,因而有良好的抗展性和密封性,比刚性接口安装简便快
