建筑基础减轻不均匀沉降危害整建筑标高的规定
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑基础减轻不均匀沉降危害整建筑标高的规定?   【解答】建筑物的长期沉降,将改变使用期间各建筑单元、地下管道和工业设备等部分的原有标高,这时可采取下列措施进行调整:   (1)根据 ...
  (1)根据预估的沉降量,适当提高室内地面和地下设施的标高;
  (2)将互有联系的建筑物各部分中沉降较大者的标高提高;
  (3)建筑物与设备之间,应留有足够的净空。当有管道穿过建筑物时,应预留足够大小的孔洞,或者采用柔性的管道接头。
