柱下条形基础纵向弯矩计算的静定分析法
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柱下条形基础纵向弯矩计算的静定分析法?   【解答】当柱荷载比较均匀,柱距相差不大,基础与地基相对刚度较大,以致可忽略柱下不均匀沉降时,可进行满足静力平衡条件下梁的内力计算。地基反力 ...
  【解答】当柱荷载比较均匀,柱距相差不大,基础与地基相对刚度较大,以致可忽略柱下不均匀沉降时,可进行满足静力平衡条件下梁的内力计算。地基反力以线性分布作用于梁底,用材料力学的截面法求解梁的内力,称为静定分析法。静定分析法不考虑与上部结构的共同作用,因而在荷载和直线分布的地基反力作用下产生整体弯曲。此法算得的基础最不利截面上的弯矩绝对值往往偏大。此法只宜用于柔性上部结构,且自身刚度较大的条形基础。
