玻璃幕墙设计的安全要求
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃幕墙设计的安全要求?   【解答】1. 明框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙和隐框玻璃幕墙,宜采用半钢化玻璃、钢化玻璃或夹层玻璃。   2. 玻璃幕墙下部宜设置绿化带,入口处宜设置遮阳棚或雨罩 ...
  【学员问题】玻璃幕墙设计的安全要求?
  2. 玻璃幕墙下部宜设置绿化带,入口处宜设置遮阳棚或雨罩。
  3. 当楼面外缘无实体窗下墙时,应设置防撞栏杆。
  4. 玻璃幕墙的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定;高层建筑玻璃幕墙的防火设计尚应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。
  5. 玻璃幕墙的窗间墙及窗槛墙的填充材料,应采用不燃烧材料;当外墙面采用耐火极限不低于1小时的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
  6. 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃烧材料填充。
  7. 玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》有的关规定。玻璃幕墙应形成自身的防雷体系,并应与主体结构的防雷体系可靠地连接。
