影响石材加工性的主要因素
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响石材加工性的主要因素?   【解答】石材的加工主要是锯、切、磨、抛。石材的可加工性是指锯、切、磨、抛加工的难易程度。锯、切相同,磨、抛虽有差别,但很相近。因此一般石材的可加工性通 ...
  【学员问题】影响石材加工性的主要因素?
  【解答】石材的加工主要是锯、切、磨、抛。石材的可加工性是指锯、切、磨、抛加工的难易程度。锯、切相同,磨、抛虽有差别,但很相近。因此一般石材的可加工性通常指可锯性和可磨性。影响石材加工性的主要因素有:
  (1)硬度
  一般情况下,石材硬度越大,则加工越困难,对工具的磨损也越大。
  (2)矿物成分和化学成分
  石材的物质组分物质组分包括矿物组成和化学成分,不同的矿物成分和化学成分,加工性也不同。如大理石造岩矿物主要为方解石、白云石,其摩氏硬度分别是3和3.5-4,较花岗石硬度低,易于加工。花岗石的主要造岩矿物是石英、正长石、斜长石,它们的摩氏硬度为6.5-7.其可加工性在很大程度上取决于石英和长石的含量,含量越高,越难加工。在化学成分上,如SiO2含量愈高,加工愈困难。
  (3)岩石的结构构造
  一般来说,颗粒均匀比不均匀的石材易加工,细粒比片状磨光质量高,致密石材比疏松石材光泽度高。矿物结晶程度好,且定向排列、光轴方向一致将大大提高抛光后的光泽度。岩石的解理、晶界和初始裂纹对加工性也是很重要的影响因素。此外,所选的加工工具以及工艺参数都是一个必须考虑的影响因素。
  建筑装修用的饰面石材主要有大理石和花岗石两大类。将饰面石材荒料加工成建筑装饰板材,其主要工序为锯切、研磨抛光、切割成品板材、修边倒角开槽。其中锯切工序最为关键,它决定着产品的产量与质量。而在锯切加工中有以金刚石锯片用的最多。
  据国内外统计资料估计,目前世界上工业金刚石50%左右用于制造石材加工工具,其中主要是石材加工锯片。
