吊挂肋玻点式玻璃幕墙的安装
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】吊挂肋玻点式玻璃幕墙安装?   【解答】1、弹线放样应准确。在施工安装阶段,由于建筑中空结构空间高度大及呈弧形布置的特点,使得幕墙体系的安装也具有一定的技术难度。从吊夹系统的安装到点爪 ...
  【学员问题】吊挂肋玻点式玻璃幕墙安装?
  【解答】1、弹线放样应准确。在施工安装阶段,由于建筑中空结构空间高度大及呈弧形布置的特点,使得幕墙体系的安装也具有一定的技术难度。从吊夹系统的安装到点爪三维定位,再到玻璃的安装,每个环节都必须严格控制其施工精度,环环相扣,不允许误差的积累。弧形的中空结构也给我们的放线带来了一定的难度,我们采用预制临时定位骨架体系用于弹线定标高,再对标高进行严格复查。
  2、吊夹体系安装。待确定无误后,再安装幕墙的吊夹体系,吊夹需经过钢结构体系与主体牢固连接,吊夹安装包括肋玻璃与面玻璃上部吊夹,吊夹与玻璃连接处应为弹性连接,并在玻璃上注无影胶,吊夹为三维可调活动挂件,这给玻璃安装定位带来了一定的活动空间。
  3、肋玻璃安装。由于全玻肋点式玻璃幕墙的特性,不锈钢钢点爪的系统的安装必须和肋玻璃的安装同时进行,在安装肋玻璃前再一次检查肋玻璃的质量,尤其是注意肋玻璃有无裂纹和崩边,检查吊夹铜片位置是否正确,用干布将玻璃的表面浮灰抹净,用记号笔标注玻璃的中心位置;肋玻璃通过特制不锈钢板对栓连接,对栓时安装不锈钢肋式点爪。
  4、面玻璃安装。面玻璃的安装根据试装,不按常规采用从下往上进行安装,使用电动吸盘机将玻璃上升至略偏玻璃中心上方,使起吊后的玻璃不会左右偏斜,也不会发生转动,从而便于固定安装不锈钢点爪系统和定位矫正;在安装最上层玻璃时,吊夹的固定相当关键,因吊夹是整个幕墙体系的主要受力点,在这里我们使用特制的建筑玻璃粘结胶将小块玻璃粘结在大块玻璃上,再将粘结点固定于吊夹上,而吊夹接触部分禁止使用玻璃打孔。
  5、注胶。玻璃体系安装完成后,在肋玻和幕墙面玻间采用注高强结构胶进行柔性连接,注胶时必须清除玻璃表面的一切杂物,且因其胶封的特殊性,注胶时需由3人同时由上而下同时进行,并且内外胶枪嘴对嘴配合施工,以保证无起泡、空腔等现象产生;注完结构胶达并达到设计结构强度后,再在玻璃幕墙外表面缝隙注打密封胶。
