玻璃幕墙工程简介
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃幕墙工程简介?   【解答】玻璃幕墙工程是指用钢化玻璃覆盖墙壁的工程。钢化玻璃是具有良好的机械性能和耐热抗震性能的玻璃;钢化玻璃破碎后呈无锐角的小碎片,实现了对人体的伤害极大地降 ...
  【学员问题】玻璃幕墙工程简介?
  【解答】玻璃幕墙工程是指用钢化玻璃覆盖墙壁的工程。钢化玻璃是具有良好的机械性能和耐热抗震性能的玻璃;钢化玻璃破碎后呈无锐角的小碎片,实现了对人体的伤害极大地降低;钢化玻璃具较良好的热稳定性,能够满足建筑上的环境冷热变化、阳光、室内外遮光、供暖或冷气的热冲击等要求条件。
  使用材料:钢化玻璃 钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,是经过强化处理,具有良好的机械性能和耐热抗震性能的玻璃。为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,改善了玻璃抗拉强度。钢化玻璃的主要优点有两条,第一是强度较之普通玻璃提高数倍,抗弯强度是普通玻璃的3到5倍,抗冲击强度是普通玻璃5到10倍,提高强度的同时亦提高了安全性。 使用安全是钢化玻璃第二个主要优点,其承载能力增大改善了易碎性质,即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片,对人体的伤害极大地降低了。钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2到3倍的高,一般可承受150LC以上的温差变化,对防止热炸裂有明显的效果。 钢化玻璃按生产方法可分为化学钢化法和物理钢化法两种。 物理钢化玻璃 物理钢化法是目前国内外广泛应用的一种方法,其中按淬冷介质的不同,又可分为风冷钢化、液冷钢化和冷却板钢化。
  玻璃幕墙的产品特点:
  1. 安全性:破裂后呈碎小钝角颗粒,对人体不会造成重大伤害。
  2. 高强度:一般是同等厚度普通玻璃的3~5倍。
  3. 挠 度:比普通玻璃大3~4倍。
  4. 热稳定性:钢化玻璃能经受的温差是退火玻璃的2~3倍,最高使用温度则接近300℃。   5. 表面应力:69~168Mpa,物理钢化玻璃具有特殊的应力结构,使其在受到破坏时碎片区域保留在框架之内,具备一定的抗冲击性能。
  6. 钢化处理后的玻璃不能进行再加工。 产品标准: 国标GB/T9963-1998 产品用途: 适用于需要抵挡稍强风压及热辐射的建筑物外墙、玻璃门窗、室内隔断等,特别适应夹层玻璃天棚。 生产参数: 最大规格:3000×2200 产品厚度:4~19 生产品种:水平钢化玻璃 化学钢化玻璃 化学钢化玻璃(又称离子交换增强玻璃):通过离子交换,玻璃表层碱金属离子被熔盐中的其它碱金属离子置换,使机械强度提高的玻璃。
  化学钢化玻璃产品特性:
  1. 强度高:可达一般玻璃强度的9-15倍,抗破坏压力最高可达600 MPa.
  2. 强度可随客户之要求进行调整。
  3. 玻璃表面平滑、不变形、无钢化斑。
  4. 绝对不会有自爆问题。
  5. 超薄玻璃,各类异型亦可容易的被加工处理。
  6. 玻璃破碎时非颗粒状。
  7. 化学钢化后可切割、镀膜、夹胶等再加工。 化学钢化玻璃产品用途: 飞机、火车、高级车船的风挡玻璃; 高档建筑玻璃; 光学仪器、仪表玻璃; 复印机、扫描仪、家用电器面板; 水杯、鱼缸等任何玻璃制品 化学钢化玻璃生产参数: 最大规格:3000 mm×1800 mm; 半钢化:又称热增强玻璃。
  半钢化玻璃介于普通平板玻璃和钢化玻璃之间的一个品种,它兼有钢化玻璃的部分优点,如强度较普通浮法玻璃高,是普通浮法玻璃的2倍,同时又回避了钢化玻璃平整度差,易自爆,一旦破坏即整体粉碎等不如人意之弱点。半钢化玻璃破坏时,沿裂纹源呈放射状径向开裂,一般无切向裂纹扩展,所以破坏后一般情况下仍能保持整体不塌落。 半钢化玻璃在建筑中适用于幕墙和外窗,可以制成钢化镀膜玻璃,其影像畸变优于钢化玻璃。
  《建筑安全玻璃管理规定》中明确指出‘单片半钢化玻璃(热增强玻璃)不属于安全玻璃’,因其一旦破碎,会形成大的碎片和放射状裂纹,虽然多数碎片没有锋利的尖角,但任然会伤人,不能用于天窗和有可能发生人体撞击的场合。
  半钢化玻璃的表面压应力在24MPa到52MPa之间,钢化玻璃表面压应大于69MPa.半钢化玻璃的生产过程与钢化玻璃相同,仅在淬冷工位的风压有区别,冷却能小于钢化玻璃。
  自爆率:
  国内的自爆率各生产厂家并不一致,从3%~0.3%不等。原行业标准JGJ113-96版中提到玻璃备料要多出使用量的3%.一般自爆率是按片数为单位计算的,没有考虑单片玻璃的面积大小和玻璃厚度,所以不够准确,也无法进行更科学的相互比较。为统一测算自爆率,必须确定统一的假设。定出统一的条件:每5~8吨玻璃含有一个足以引发自爆的硫化镍;每片钢化玻璃的面积平均为1.8平米;硫化镍均匀分布。则计算出6mm厚的钢化玻璃计算自爆率为0.34%~0.54%,即6mm钢化玻璃的自爆率约为3‰~5‰。这与国内高水平加工企业的实际值基本吻合。   实际上,国内建筑工程上钢化玻璃自爆率通常都在8‰~3‰之间,所以说钢化玻璃自爆率平均为5‰。其他组合产品如钢化夹层、钢化中空玻璃(按产品结构中各层钢化玻璃厚度总和计)的自爆率数值。也可以此为据,反推给定面积和结构的组合产品平均自爆数量。或者由具体自爆片数、单片面积、总数量而计算自爆率。
  上述表明:钢化玻璃的单片面积越大,自爆可能性越大;玻璃结构越厚,自爆可能性越大。这也和实际情况吻合。但某些具体情况达到了每27片就有一例自爆,各方不能接受,所以必须寻求对策,并找出可靠的解决方法。
  钢化玻璃的自爆率有无标准规定?现代浮法玻璃生产技术不能完全消除硫化镍杂质的存在,所以钢化自爆不可避免,这是钢化玻璃的固有特性。目前世界上没有任何国家的标准对钢化玻璃自爆加以限制。
