玻璃贴膜后要注意的哪些问题
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃贴膜后要注意的哪些问题?   【解答】一、在窗户玻璃贴膜安装后的三天之内,不要移动玻璃,因为里面可能含有水(水还没有蒸发掉),所以最好不要移动。   二、在玻璃贴好摸的十五天以内 ...
  二、在玻璃贴好摸的十五天以内,不要用水来清洗贴膜的玻璃。
  三、在贴膜的玻璃上面不要用可以悬挂黏胶固定任何的物品,也不能在窗膜上面粘贴不干胶等装饰品。
  四、清洗剂轻微均匀地喷洒窗膜表面,然后用清洁、柔软的棉布或吸水擦拭布轻轻地擦干窗膜,棉布和吸水擦拭布常常需要拧干,含在棉布/吸水擦拭布上的纯净外用酒精将很快溶解巨大的污渍和多脂的指纹。如果污渍没有洗净,重新喷洒清洗液,用软性橡胶刮水擦从上到下水平地刮擦窗膜直至擦干,用毛巾擦干窗膜的边缘。
  五、窗膜上因使用胶粘带、即使贴或者贴花纸,清楚这些材料的时候残留下的胶水或者黏胶,可以用软性洁净棉布蘸上丙酮轻轻地擦洗受污染的区域,就能很快地完全清楚这些残留在窗膜上的黏胶。少量的丙酮不会损伤聚酯薄膜,却能立即溶解和完全蒸发黏胶及大多数喷漆。
  六、不能使用软性的擦板、刷子、含有沙粒。
  以上就是建筑玻璃贴膜保养需要注意的一些地方,希望自己DIV的朋友注意一下,如果您是找的苏州绿之城贴的话,不但有5年的质保,而且贴完膜你不需要碰就行了,如果出现气泡,翘边等等因素,只需要打个电话,我们的施工队就会立即帮您解决问题。苏州绿之城04年以来,强大的售后一直是行业的标杆。
