多功能的透明钢化建筑玻璃
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多功能的透明钢化建筑玻璃?   【解答】国外研制成功一种多功能的透明钢化建筑玻璃,倍受青睐。这种多功能的透明钢化建筑玻璃集防火、耐冲击、防紫外线等多功能为一体。   据介绍,它是采用 ...
  【学员问题】多功能的透明钢化建筑玻璃?
  据介绍,它是采用多层复合工艺,在两层玻璃之间夹入夹层硅酸、透明防火涂料层,可有效遮断紫外线但能透过可见光线的透明聚酯薄膜和导电性真空镀膜层而制成。按需要可再设置液晶感温涂料层。该产品与原防火玻璃相比,不会损害透明度;透过玻璃板与防火涂料层的复合,可调节耐热性;遭遇火灾时,火焰接触防火涂料层,涂料形成气绝层,阻止火焰,发挥耐热防火作用;多层复合具有钢化增强作用,缓和并抗冲击,防止玻璃碎裂飞散;透明薄膜层可隔断紫外线,透过可见光,有利于降低冷机房的电耗;形成的导电性真空镀膜层通过其两端设置的电极,可防止结露,而且对室内外来热产生反射,节省冷暖机房的电能;设置电极的导电性真空镀膜层与液晶感温涂料层复合,可变色,起到遮眼和遮阳的作用,同时导电性真空镀膜还具有反射电波的功能,由于它功能多,特别适用于要求防火的玻璃窗、圆屋顶的玻璃屋门罩、玻璃幕墙、高层建筑用玻璃等。
