节能玻璃的种类和功能
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】节能玻璃的种类和功能?   【解答】1、镀膜玻璃:镀膜玻璃是在玻璃表面镀一层或多层金属,合金或金属化合物,以改变玻璃的性能。按特性不同可分为热反射玻璃和低辐射玻璃。   热反射(阳光 ...
  【学员问题】节能玻璃的种类和功能?
  热反射(阳光控制)玻璃,一般是在玻璃表面镀一层或多层如铬,钛或不锈钢等金属或其化合物组成的薄膜,使产品呈丰富颜色,对可见光有适当的透射率,对近红外线有较高的反射率,对紫外线有很低的透过率,因此,也称为阳光控制玻璃。与普通玻璃比较,降低了遮阳系数,即提高了遮阳性能,但对传热系数改变不大。
  低辐射(LOW-E)玻璃,是在玻璃表面镀多层银,铜或锡等金属或其他化合物组成的薄膜,产品对可见光有较高的透射率,对红外线有很高的反射率,具有良好的隔热性能,由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用而不单独使用。
  2、中空玻璃:中空玻璃是由两片或以上的玻璃用铝制空心边框框住,用胶结或焊接密封,中间形成自由空间,可充以干燥的空气或惰性气体,其传热系数U比单层玻璃小,保温性能好,但其遮阳系数SC降低很小,对太阳辐射的热反射性改善不大。
  3、镀膜玻璃与中空玻璃的复合体:包括热反射镀膜中空玻璃和低辐射镀膜中空玻璃。前者可同时降低传热系数和遮阳系数,后者透光率较好。建筑玻璃贴膜的种类和功能。
