建筑玻璃技术数据
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑玻璃技术数据?   【解答】1、太阳能:包括可见光、紫外线和红外线,波长范围为100~2400纳米。太阳能的吸收率、反射率和穿透率三者加起来一般为100%.   2、太阳能吸收率:太阳能被玻璃 ...
  【学员问题】建筑玻璃技术数据?
  2、太阳能吸收率:太阳能被玻璃/贴膜复合层吸收的百分比。吸收的太阳能是能够向玻璃/贴膜复合层两边同时辐射的,空气流动速度高的一边将辐射更多的能量。
  3、太阳能反射率:太阳能被玻璃/贴膜复合层反射的百分比。
  4、太阳能穿透率:太阳能透过玻璃/贴膜复合层的百分比。
  5、总太阳能反射率:太阳能被玻璃/贴膜复合层反射的部分与被吸收的向外部辐射的太阳能的总和。
  6、总太阳能穿透率:太阳能透过玻璃/贴膜复合层的部分与被吸收的向内部辐射的太阳能的总和。
  7、隔热率:太阳能产生的热量中被玻璃/贴膜复合层过滤掉的部分。它是太阳能产生的热量中反射部分与吸收后再辐射出去的部分的总和。隔热率的计量单位是每小时每平方英尺通过的热量(BTU/Hr./Ft.2,其中1BTU=262卡)。透明玻璃的隔热率一般为20BTU/Hr./Ft.2.
  8、紫外线:使塑料、橡胶等制品老化失效,并使被照射物体严重褪色。
  9、红外线:红外线的波长在770~2400纳米之间,被吸收后会使物体发热。红外线被过滤掉多少是玻璃/贴膜复合层隔热率的决定因素。
  10、U值:每小时、内外温差每一度,通过每平方英尺的热辐射量。
  11、遮蔽系数:玻璃/贴膜复合层相对于玻璃的总太阳能穿透率。
