建筑玻璃采光顶制作及组装要求
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑玻璃采光顶制作及组装要求?   【解答】1、玻璃加工尺寸及形状允许偏差   1.1、玻璃边长尺寸允许偏差,对角线差应分别符合表、10、表、11、的要求。   1.2、钢化玻璃与半钢化玻璃的 ...
  【解答】1、玻璃加工尺寸及形状允许偏差
  1.2、钢化玻璃与半钢化玻璃的弯曲度要求应分别符合表、12、的要求。
  1.3、点支承玻璃面板的加工同时应符合以下要求:
  a)、玻璃面板边缘和孔洞边缘应进行磨边及倒角处理,磨边宜用细磨,倒角宽度宜不小于、1mm.
  b)、玻璃边缘至孔中心的距离、c1、或、c2、不应不小于、2.5d(d、为玻璃孔径),孔边与板边的距离不宜小于、70mm;、玻璃钻孔周边应进行可靠的密封处理,中空玻璃钻孔周边应采取多道密封措施,精度应符合设计要求,见图1.
  c)、玻璃钻孔的允许偏差为:直孔直径、0~+0.5mm,锥孔直径、0~+0.5、mm,夹层玻璃两孔同轴度为2.5mm.
  2、玻璃的安装要求
  2.1、采光顶玻璃采用点支安装方式时,连接件的钢材与玻璃之间宜设置衬垫衬套,厚度不宜小于、1mm,选用的材料在设计使用年限内不应失效。点支式支承装置应符合、JG138、的规定。
  2.3采光顶玻璃安装采用胶粘安装方式时,应进行剥离试验。其方法应符合隐框玻璃结构组件切开剥离试验方法(附录B)。每百个组件随机抽取一件进行剥离试验。如不合格,则该批组件为不合格。
  3、支承结构要求
  3.1、钢结构支承
  3.1.1、钢结构应执行、GB50017,设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构构件在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,并符合防腐蚀要求。
  3.1.2、制作要求:钢型材龙骨的加工应符合、GB50205、有关规定,构件允许偏差应满足表、24、要求:
  3.1.3、组件要求:组件应按设计图,严格控制尺寸,杆件长、宽、高度的尺寸误差,应符合表、25、要求。
  3.2、铝合金结构支承
  组装时应按设计图,严格控制尺寸,杆件长、宽、高度的尺寸误差,应符合表25要求。
  3.3拉索(拉杆)结构支承
  索(杆)结构加工的误差应符合下表的要求。构件加工的允许偏差应符合表、26、的要求。
