干挂石材的固定方式
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】干挂石材的固定方式?   【解答】插销式   通过专业的开孔设备,在瓷板棱边精确加工成一条圆孔,将销针植入孔中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。   由于在瓷板棱边开孔,容易崩边,瓷 ...
  【学员问题】干挂石材的固定方式?
  【解答】插销式
  由于在瓷板棱边开孔,容易崩边,瓷板损耗大,施工工艺复杂,现已被淘汰,基本不采用。
  开槽式
  通过专业的开槽设备,在瓷板棱边精确加工成一条凹槽,将挂件扣入槽中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。
  开槽式瓷板幕墙的不足
  1、对瓷板厚度要求较高,一般瓷板不小于15mm厚。
  2、开槽时容易崩边,损耗大。
  3、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本。
  4、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,安全隐患大。
  5、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。
  背栓式
  通过专业的开孔设备,在瓷板背面精确加工里面大、外面小的锥形圆孔,把锚栓植入孔中,拧入螺杆,是锚栓底部完全展开,与锥形孔相吻合,形成一个无应力的凸型结合,通过连接件将瓷板固定在龙骨上
  背栓式干挂幕墙的不足
  1、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本
  2、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,
  3、安全隐患大
  4、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。
  该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效果。
  传统的以灌浆为连接手段的饰面板,由于季节性室外温差变化引起的外饰面胀缩变形,使饰面板可能脱落,对人身安全造成威胁,相比之下,干挂石材的施工工艺可有效预防饰面板脱落伤人事故的发生。
  这种干挂饰面板安装工艺亦可与玻璃幕墙或大玻璃窗、金属饰面板安装工艺等配套应用。现国内不少大型公共建筑的石材内外饰面板安装工程采取这种干挂石材的施工工艺。
