天然石材的安装事项
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】天然石材的安装事项?   【解答】安装概述   由于装饰石材是天然产品,每一块板材的花纹、色泽特征都不会一致,必须通过拼花(色),使花纹、色泽逐步延伸、过渡,才能做到整体颜色调和。拼 ...
  【学员问题】天然石材的安装事项?
  【解答】安装概述
  由于装饰石材是天然产品,每一块板材的花纹、色泽特征都不会一致,必须通过拼花(色),使花纹、色泽逐步延伸、过渡,才能做到整体颜色调和。拼好花(色)后,应立即进行编号,以便安装时按号就位。编号可用粘贴签条或用木材蜡笔直接写在板面上,但切忌使用液体彩笔在石板面上涂写记号,以防止有色液体渗入石材中,留下擦不掉的痕迹。
  安装方法
  安装时,先将地坪用清水泥浆涂抹一层,然后用1∶2.5的水泥砂浆做底层,并夯实、校平,再浇上清水泥浆把石材贴实。水泥砂浆基层的厚度最好不薄于20毫米,在铺好石材后8小时内不要有人走动或压重物等,以免产生空壳或高低不平。同时必须注意的是,某些进口石材背面贴有塑料网络,其中的片状网络在安装前必须撕掉。
  注意事项
  需要注意的是,卫生间的地面、墙面装饰材料虽然可以有多种材质选择,但前提却有一条:要防水。而且不可以用砂岩类的石材,即使做了表层防水也不要考虑。
  当石材饰面板材全部定位固定后,要进行整修,由于单块石材饰面板材总是存在平度公差,组合成一个平面时其接缝处必然存在高低不平,因此接缝的高低修平是安装工程中不可缺少的环节。整修的另一个重要工作是清除石材饰面表面的各种污渍,特别是水泥浆渍,应该做到随手清除。
