石材选购及养护知识
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石材选购及养护知识?   【解答】石材,以其坚实的质地、绚丽的色彩,古朴典雅或富丽华贵的装饰风格深受人们喜爱。在室内装修时多用于地面、墙体或局部装饰,将自然风格融 入居室,创造一种轻松 ...
  【学员问题】石材选购及养护知识?
  【解答】石材,以其坚实的质地、绚丽的色彩,古朴典雅或富丽华贵的装饰风格深受人们喜爱。在室内装修时多用于地面、墙体或局部装饰,将自然风格融 入居室,创造一种轻松悠然的氛围。
  石材选购及养护知识
  1.石材选购宝典
  一观,即肉眼观察石材的表面结构。一般来说,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差。另外,石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细微裂缝,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱角更是影响美观,选择时尤应注意。
  二量,即量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
  三听,即听石材的敲击声音。一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。
  四试,即用简单的试验方法来检验石材的质量好坏。通常在石材的背面滴上一小滴墨水,如墨水很快四处分散浸出,即表明石材内部颗粒松动或存在缝隙,石材质量不好;反之,若墨水滴在原地不动,则说明石材质地好。(图)
  2.石材“家族”都有谁?
  一、建筑石 包括花岗石、大理石、板岩、水磨石、人造石材。这些建筑石还可按  饰面分为光质类和麻质无光类。光质类又分成光滑的锯片切割板材、粗而亮的雕刻面、磨光板材、细而光亮的石灰岩和白云岩类板材、光可鉴人的抛光镜面板材。麻质无光类又分成麻质天然建筑石、蘑菇石、剁斧石、烧毛板、凿毛板、凿刻板、喷砂板和腐蚀板。
  二、园林石 包括太湖石、卵石、钟乳石、古生物化石、礁石、雕刻石。
  三、工艺石 包括石花具、石文具、石灯具、石餐具、石厨具、石茶具、石烟具、石家具、石文体用具、石首饰、石画、石雕、石盆景、风水球等。
  四、墓碑石。
  3. 选择大理石和花岗石的方法
  石材主要有大理石和花岗石两种。大理石的放射性一般低于花岗石,大部分可用于室内装修,而花岗石则不宜在室内大量使用,尤其是在卧室、老人、儿童房。据检测,色彩对放射性也有一定影响。红、绿色放射性最高,白、黑色则最低。所以,应谨慎选择红色系、棕色系、绿色系或带有红色大斑点的花岗石材。另外,我国石材按放射性高低被分为A.B.C三类。按规定,只有A类可用于家居室内装修。
  4.常见石材的种类
  了解所用石材的种类和特点是正确清洗和护理石材的基础和必要,不同的石材种类有着不同的化学和物理特性。市场上所指的石材通常分花岗石和大理石两大类。
  花岗石是一种硬度和强度较高的石材,因此有着较好的耐磨性,光泽也容易保持。多数品种表相上呈较大的晶体结构,色调比较均匀。主要成分为硅酸盐,比较耐酸碱,耐候性也好。由于花岗石的质地较为坚硬,在近10来年的时间内由于刀具和磨料技术上的突破和发展,花岗石产品用量有了较大的增长。但是由于是晶体结构,毛细作用使其容易产生较高的吸水率和渗透性污染。比如,一滴墨水滴在花岗石上形成的污染和滴在大理石上形成的污染在程度上是不同的,前者是深层的和扩散的,而后者则是前表面的, 因此所产生的清洗成本也是不同的。
  大理石的主要成分为碳酸钙,白云石也属碳酸盐(主要成分为碳酸镁),因此也归类于其中。这类石材多数结构疏松,质地较软,因此耐磨性和耐候性及耐酸性较差。与花岗石相比,大理石雕刻艺术品理想的光泽只会保持几个月左右的时间,而花岗石则能保持几年或几十年的时间。同样,一滴含碳酸的可乐滴在大理石产品上就会灼伤石材表面。
  5、石材的自然透气性
  石材本身由于存在着微孔因而有着天然的透气性。保持石材自然的透气性是至关重要的。石材晶体之间有着微小的缝隙,我们称其微孔。不同质地石材的微孔大小是不同的,石材的透气性的高低通常是由这些微孔的大小来决定的。保持石材这些微孔的畅通,石材底部的湿气才会挥发出来,石材由于潮湿的原因出现问题的机会就会比较少。但是,正是石材这些微孔产生的毛细作用,会使石材有着不同的吸水率,石材表面上的水和液体污物也会渗入石材内对石材产生损害和污染。因此,探讨如何使石材既保持良好的透气性,又能避免液体渗入石材内,这是做好石材保护的一个重要课题和内容。
  6.石材防护剂
  石材作为高档装修材料已经越来越多地用于建筑行业中,石材防护剂的使用也已经得到了石材行业和建筑工程各方的共识。石材防护剂的使用可以明显改善石材存在的种种病害,是预防石材发生水斑、锈斑、白花、风化等病害的最有效的措施,也可有效地抵御油脂、污物、尘土、墨水、果汁等各种污染。我国于今年颁布并于7月1日实施的石材防护剂行业推荐性标准对防护剂产品进行了规范,该标准主要是针对建筑装修中的石材产品,但对于同样是石材产品的雕刻石材产品具有借鉴作用。 目前市场上石材防护剂的品牌繁多,防护效果也千差万别,特别是现在根据不同用途开发出了特殊功能的产品,例如专门用于防水的防水剂, 防污能力较强的防污剂等,用于表面防水防污的饰面型,提高粘结性能的底面型。总体上防护剂有水性和溶剂型二类,作用机理有透气型和成膜型,其效果也各有千秋。
  针对石雕产品评估防护剂效果应该主要通过防水性、防污性和抗风化性等考察,抗风化性则应从耐酸性、抗冻性和耐紫外线老化性考虑。防水性是考察石材防护剂在石雕产品使用后的防水能力,这是防污、耐酸、抗风化能力最基本保障,是衡量石材防护剂好坏的一个最重要指标。其次是防污性能,是考察防护剂或防污剂的防污染性能,避免石雕艺术品遭受人为的污染。还有抗风化性能,花岗石雕刻产品本身具有较强的抗风化能力,但是经过长期的酸雨侵蚀,表面也会发黄并且光泽度下降,好的防护剂能增强石雕产品的防风化能力,使其永保清新。
  选择防护剂应首先从吸水率的下降率考虑,从石雕产品角度讲,下降率越高越好。从近几年的试验数据看,最高的下降率为 94%,也有不少的防护剂防水效果为0%.因此判定防护剂防水效果的好坏还是应该到有资质的检验机构去试验,而且同种防护剂在不同的石材上也会有不同的效果,所以用户在选定防护剂时更应该有针对性地进行试验。在实际中往往是在石材上滴水来检验防护剂的性能,因为防护后的石材一般外观会有明显的防水效果,即在石材表面滴加水时会变成水珠滚落,而未防护的石材表面一般会吸附大量水。但这种方法只能检验石材是否涂刷了防护剂,并不能很好地判定防护剂以及涂刷工艺的好坏,例如防护方法不当或应该涂两遍防护剂的石材仅涂一遍后就能出现这种现象,但浸泡在水中时间一长就会进水,还有些防水效果不好的防护剂也有这种表面现象。
  影响防护剂防水效果除了防护剂本身的性能外,防护方法和养护过程也是不容忽视的问题。防护剂使用方法不当会影响防护剂的防水效果,例如一般在防护前要求石材要清洁、干燥,如果达不到要求就会影响防水效果;要求涂刷的防护剂如果使用浸泡的方法,有时也会影响防护效果。实验表明,六面完全浸泡在防护剂中的施工方法并不可取,这种方法使得石材内容部分微孔隙含的空气无法排出,会降低防护剂的渗入量,影响防护剂防水效果。石雕产品最好的方法是表面喷涂一遍,再涂刷一遍,对于光面可以采用相互垂直方向涂刷两遍的方法。这些方法都能达到满意的效果,且施工简便,效率高。石材经防护后如果养护不好也会影响防护剂的防水效果。一般防护剂要求施工完成后进行1至 2天的养护,在这期间不能沾水,不受污染。但是实验表明,有些防护剂的养护期远远不止2天,有些在2天后刚开始起效,真正达到最佳效果需要十几天或更长的时间。如果在这期间接触水或污染物,仍会造成污染,影响防护效果。在养护期内提高环境温度一般会加速养护过程,具体方法应按照防护剂的使用说明进行。
  不论哪种石材防护剂,对石材的污染和病害只能起到缓解作用,都不能从根本上杜绝污染和病害的发生。石材使用防护剂后仍应定期进行护理,对发生了污染或病害的局部应随时清洗,然后重新涂刷防护剂。正常情况下石材在5年左右应至少护理一次。
  7.石材的一般清洗
  石材的一般清洗简单的按清洗方法分为物理清洗和化学清洗。
  (1)物理清洗:物理清洗是指使用一些物理方法来消除石材表面上的污染、污物和其它附着物,它通常是借助于一些专用设备和工具来进行的。例如,使用铲刀剥离石材表面上的胶泥和油漆等污物;使用高压水枪冲刷石材表面上的灰尘。
  (2)化学清洗:化学清洗是指借助一些化学药剂或化学合成材料,通过化学反应过程来清除石材表面上的一些污染和污迹。例如,使用酸性的清洗剂清除花岗石上的锈迹;使用一些氧化剂清除石材上的霉变物;使用一些含有离子表面活性剂的材料来清除石材上的一些常见污染。
