石材幕墙安装质量缺陷原因治理措施
2014-6-7 12:14| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石材幕墙安装质量缺陷原因及治理措施?   【解答】1、现象   (1)石材安装的垂直度、平整度超标,接缝不平、不畅通,板缝不均匀。   (2)板材质地颜色不均匀,有裂纹、缺棱掉角,相邻 ...
  【解答】1、现象
  (2)板材质地颜色不均匀,有裂纹、缺棱掉角,相邻板块色差较大。
  2、原因分析
  (1)石材在安装前未对龙骨进行检测,龙骨垂直度、平整度较差。
  (2)施工无准备,对板块来料未做检查、挑选、试拼,板块编排无专项设计,施工标线不准确或间隔过大。
  (3)计划不周或施工无序,在饰面安装之后又在墙上开凿孔洞,导致饰面出现犬牙和裂缝。
  (4)板块局部风化脆弱,或加运输过程中造成隐伤,安装前未进行修补。
  3、治理措施
  (1)安装施工测量应与主体结构的测量相配合,及时调整误差。
  (2)立柱、横梁的安装应符合下列规定:
  立柱安装标高偏差不应大于3、mm,轴线前后偏差不应大于2、mm,左右偏差不应大于3、mm;
  相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3、mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5、mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm;
  横梁两端的连接件、垫片应安装在立柱的预定位置,安装牢固,接缝严密;
  相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1、mm.同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于5、mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,、不应大于7、mm.
  (3)石材幕墙安装应符合下列规定:
  应对横竖连接件进行检查、测量、调整;
  石板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5、mm;
  石板空隙安装时,必须有防水措施,并应有符合设计要求的排水出口;
  填充硅酮耐候密封胶时,石板缝隙的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数,经计算后确定。
  (4)幕墙钢构件施焊后,其表面应采取防腐措施。
  (5)幕墙竖缝及墙面垂直度、幕墙平整度、竖缝直线度、横缝直线度、缝宽度、两相邻面板之间接缝高低差等允许偏差应符合现行规范的规定。
  (6)幕墙安装过程中宜进行接缝部位的雨水渗漏检验。
  (7)幕墙安装施工应对下列项目进行验收:
  主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理;
  幕墙的防火、保温安装;
  幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装;
  幕墙的防雷节点的安装;
  幕墙的封口安装。
  (8)石材幕墙工程观感质量检验应符合下列规定:
  胶缝应横平竖直,表面光滑无污染;
  石材颜色均匀,色泽与样板相符,花纹图案符合设计要求;
  沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理应保持外观效果的一致性,并应符合设计要求;石材表面不得有凹坑、缺角、裂缝和斑痕。
  (9)石材幕墙工程验收时应提交下列资料:
  设计图纸、计算书、文件、设计更改的文件等;
  材料、零部件、构件出厂质量合格证书、硅酮结构胶相容性试验报告及幕墙的物理性能检验报告;
  石材的冻融性试验报告;
  隐蔽工程验收文件;
  施工安装自检记录;
  预制构件出厂质量合格证书;
  其它质量保证资料。
