购买石材时应注意几下方面
2014-6-7 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】购买石材时应注意几下方面?   【解答】花岗石材:   花岗石石材是没有彩色条纹的,多数只有彩色斑点,还有的是纯色。其中矿物颗粒越细越好,说明结构紧密结实。   大理石板材:    ...
  【学员问题】购买石材时应注意几下方面?
  【解答】花岗石材:
  大理石板材:
  大理石材矿物成分简单,易加工,多数质地细腻,镜面效果较好。其缺点是质地较花岗石软,被硬重物体撞击时易受损伤,浅色石材易被污染。铺地大理石尽量选单色,选择台面时有条纹的饰布效果较好。其他挑选方法可参考花岗石的挑选方法 .
  我国现行的《JC518-93天然石材产品放射性防护分类控制标准》按石材放射性的高低,将石材分为A.B.C三类,并对其使用范围做了明确规定:A类可用于室内装修;B类不可用于室内装修,但可用于其它建筑物内外饰面;C类只能用于一切建筑物的外饰面。因此,消费者在购买石材装饰材料时,一定要索查由国家技术监督局分析测试资格认证的CMA放射性分析测试证书及产品的适用范围。要防止和杜绝天然石材的放射性污染,最好注意以下几点:
  1.最好不要在卧室和老人、病人、儿童的起居室内大面积使用。
  2.选购石材时,要向经销商索要产品放射性合格证,石材的放射等级选用。
  3.掌握一些选择的方法和标准。如,一般情况下从颜色上区分,放射性从高到低依次为红色、绿色、肉红色、灰白色、白色和黑色。花岗岩的一般都大于大理石。
  4.最科学的方法是请专家用检测仪器对石材的放射性进行检测。已经选用天然石材的,最简单有效的方法就是通风,一般在开门窗20—30分钟后,室内的氡浓度就将至室外水平;也可采用降辐涂料或安装无铅防护板,防止氡从建材中释放。
