地面饰面砖工程实测实量表面平整度一般要求
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地面饰面砖工程实测实量表面平整度一般要求?   【解答】1、指标说明:反映饰面砖地面平整程度。   2、合格标准:瓷砖地面mm;石材地面mm   3、测量工具:2米靠尺、楔形塞尺   4、 ...
  2、合格标准:瓷砖地面[0,2]mm;石材地面[0,1]mm
  3、测量工具:2米靠尺、楔形塞尺
  4、测量方法和数据记录:
  (1)地漏的汇水区域不测饰面砖地面表面平整度。
  (2)每一功能房间饰面砖地面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。
  (3)每一功能房间地面(不包括厨卫间)的4个角部区域,任选两个角与墙面夹角45度平放靠尺共测量2次。客餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。这2或3次实测值作为判断该实测指标合格率的2或3个计算点。
  (4)每一个厨/卫间地面共测量2次,其实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。
  (5)所选2套房不能满足地面饰面砖表面平整度的6个实测区时,需增加实测套房数。
