墙面饰面砖工程实测实量接缝高低差一般要求
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墙面饰面砖工程实测实量接缝高低差一般要求?   【解答】1、指标说明:该指标反映墙面两块饰面砖接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。   2、合格标准:瓷砖墙面、石材墙面、木材墙 ...
  2、合格标准:瓷砖墙面、石材墙面、木材墙面[0,0.5]mm
  3、测量工具:钢尺或其他辅助工具(平直且刚度大)、钢塞片
  4、测量方法和数据记录:
  (1)该指标宜在装修收尾阶段测量。每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的墙面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。如该套房内还有石材或木质墙面,则各增加3个实测区。
  (2)在每一饰面砖墙面,目测选取2条疑似高低差最大的饰面砖接缝。用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两饰面砖跨过接缝,用0.5mm钢塞片插入钢尺与饰面砖之间的缝隙。如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。2条接缝高低差的实测值,分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。
  (3)为数据统计方便和提高实测效率,不合格点均按0.7mm记录,合格点均按0.3mm记录。
  (4)所选2套房不能满足接缝高低差的6个实测区时,需增加实测套房数。
